juni 20, 2024, 12:58:55 pm *
Skrevet av Emne: Best måte å montere CD-spiller på?  (Lest 5454 ganger)
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« på: januar 14, 2008, 18:11:44 pm »
Har for tiden min CD-spiller montert midt i dashen, mellom vindusvisker/lys-, og frisklyft/nødblink-bryterne. Dette fungerer dårlig, da spilleren dytter på ledningene som går fra vindusviskerbryteren, og gjør at disse kommer så nærme den nederste bevegelige stanga i vindusviskermekanismen at gummien files av, og jeg får kortslutning. Veldig kjedelig iom. at jeg må ta ut CD-spillern hver gang det regner. Jeg får heller ikke spilleren langt nok inn, fordi vindusviskermotoren står i veien, dette gjør at den stikker ca 4-5 cm ut av dashen.
Er dett normale problem? Jeg mener at jeg har sitt masse andre bobler med spiller på det stedet, men de må da hatt samme problemene som meg? Det er snakk om en 1302.
Hvor/hvordan kan jeg ellers montere CD-spillern på et fornuftig vis? Vil ikke ha den i hanskerommet, siden jeg og evt. passasjerer er glade i å bytte sang, og luka da må stå konstant åpen.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
« Svar #1 på: januar 14, 2008, 19:20:20 pm »
Torgeir
« Svar #2 på: januar 14, 2008, 19:37:53 pm »
Hmm så kjent ut den der...... Glad Glad
Gamle bilen til Endre... Han lagte sen sånn at den hvilte på festene til bambushylla og kunne taes inn og ute uten å gjøre noe permanente endringer på bilen...
« Svar #3 på: januar 14, 2008, 19:48:02 pm »
Jepp. Det meste med den bilen var/er snadder.. Og metoden der er jo fool proof. Leita meg gjennom x antal trådar for å finne ut at fyren kalla seg sweet66 eller.no på tuju..  Gliser
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #4 på: januar 14, 2008, 20:22:35 pm »
Du har jo de her plastholderne som er beregnet for å kunne skru under dashen. Det er vel en slik som sitter i bilen over tenker jeg. Alle bilrekvisita har denne tror jeg
http://www.biltema.no/products/productimage.asp?iItemId=76124
Endre D
« Svar #5 på: januar 14, 2008, 20:37:18 pm »
Thanx!  Gliser Det stemmer forresten at det er en sånn biltemaboks som er lakkert i bilens farge.
Røten bay - be gone!
« Svar #6 på: januar 14, 2008, 23:42:08 pm »
Vert ikkje da trångt til beina dar då? ser ut som ein skallar kneskåla i kanten..
Torgeir
« Svar #7 på: januar 14, 2008, 23:48:06 pm »
Endre er ikke mye under 1.90 og satt der helt fint han...
Ser nok trangere ut en det føltes..
Kjørte bilen fler ganger jeg og og ikke noe problem i det hele tatt....
« Siste redigering: januar 15, 2008, 00:27:16 am av Torgeir » Loggført
Varj
« Svar #8 på: januar 15, 2008, 00:26:25 am »
Grom løsning det der.
Eller du kan skaffe deg en nyoverhalt orginal blaupunktspiller til bobla
medmulighet for mp3 spiller.
« Svar #9 på: januar 15, 2008, 01:07:19 am »
Sikkert eit problem om låra dine er meir enn 80 cm lange, men elles vil vel knea dine ligge omtrent rett i forkant av der setet sluttar.. Du skal nok ha mykje vatn i knea for at dette skal bli problematisk. Slik eg har forstått på dette opplegget, så er det festene til bambushylla som er benytta, og den heller er vel ikkje til sjenanse for knea..
Endre D
« Svar #10 på: januar 15, 2008, 08:17:04 am »
[/quote]
[/quote]
Det stemmer Freddy. Stereohylla fyller kun det rommet der bambushylla sitter, så beinplass er overhodet ikke noe problem. Hele hylla kan også tas ut i ett stykke uten å etterlate seg noe merke i bilen..  Glad
Lars Johansen
Bosted: Lillehammer
« Svar #11 på: januar 15, 2008, 08:56:08 am »
Monter orginal radio og en FM-mp3 sender. Da ser det orginalt ut samt du velger musikk etter ønske.
« Svar #12 på: januar 15, 2008, 15:20:56 pm »
Smart Glad
Filip/purity
« Svar #13 på: januar 18, 2008, 21:17:41 pm »
Det er arbeid å spille musikk på denne måten om en bare skal en liten tur. Må starte MP3-spiller, FM-sender, og i tillegg utlegget for en original radio.
Men takk for den Biltema-boksen, tror jeg går for noe slikt!
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
vw2034
Bosted: nannestad
« Svar #14 på: januar 28, 2008, 18:39:25 pm »
Hvor store elementer er det brukt i dette tilfellet.ser foresten veldig bra ut. kreativ løsning dette her.er det bygd en kasse midbass i dette tilfellet.
mvh jimmern
« Siste redigering: januar 28, 2008, 18:41:52 pm av vw2034 » Loggført
jimmern
« Svar #15 på: januar 28, 2008, 19:45:05 pm »
E da muligt å montera noko sånt på ein bil uten bambushylla, dermed ikkje feste for hyllo...?
Flakken
Bosted: Verdal
« Svar #16 på: januar 28, 2008, 23:28:03 pm »
Denne løsningen funka bra for meg Blunker
* 131-3130_IMG1.jpg (77.13 KB, 640x480 - vist 238 ganger.)
Type 1 1963
Filip/purity
« Svar #17 på: januar 29, 2008, 07:38:03 am »
Bare et raskt spørsmål, er det veldig stor forskjell på hvordan det ser ut under der i en 1302 og en vanlig 1300? Jeg er bombesikker på at det er bedre plass under der i den andre bobla mi...
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #18 på: januar 31, 2008, 22:20:39 pm »
Det finnes dessuten et eget hanskerom-innsats som er tilpasset med montering for spiller.
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=C13%2D3033
« Svar #19 på: januar 31, 2008, 22:26:21 pm »
Han vil ikkje ha spelaren i hanskerommet, sidan luka då må stå open.. Sjølv har eg den varianten - som berre ventar på å bli montert inn. I lag med resten av stereoen som eg handla tidlig i fjor..  Øyerulling
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #20 på: januar 31, 2008, 22:29:22 pm »
ohh, sorry, det fikk jeg ikke med meg...... briller???
Filip/purity
« Svar #21 på: februar 01, 2008, 12:06:24 pm »
Jeg biter meg merke i at det står "NOT FOR 73-79 SUPER BEETLE" i beskrivelsen, så denne hadde ikke passet i min bil om jeg så ville hatt den Blunker
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Torgeir
« Svar #22 på: februar 01, 2008, 12:15:02 pm »
Er ikke din bil 71mod da.... hvis det er den i signaturen din da...
I så fall så passer den vel... Blunker
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #23 på: februar 01, 2008, 16:13:40 pm »
er det ikke slik at du faktisk KAN lukke hanskerommet med den innsatsen da??
« Svar #24 på: februar 01, 2008, 16:18:06 pm »
Jau men du må jo opna luko kvar gong du ska bytta song osv Blunker
Filip/purity
« Svar #25 på: februar 01, 2008, 16:27:18 pm »
Blingset litt der ja. Synes forøvrig det er veldig merkelig at de har kalt 02/03 med en samlebetegnelse for Super Beetle i USA, det er jo to forskjellige biler, og det er mye lettere å holde de fra hverandre ved å bruke det "riktige" navnet Rekker tunge
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #26 på: februar 01, 2008, 17:23:27 pm »
Lag et ekstra lokk til hanskerommet med et lite hull så du kan bruke fjernkontroll gjennom lokket, rett foran der IR mottaket er på spilleren  Blunker
« Svar #27 på: februar 01, 2008, 19:40:28 pm »
Da hadde sikkert godt an Glad
