« Svar #840 på: november 15, 2008, 19:57:14 pm » |
Du...det er forresten en Zûndapp GTS 50 på det bildet der... Hadde en akkurat lik da jeg var 16. Var en -79 mod...i tillegg til en Tempo Panter 76 mod. Gromme sykler - Zûndappen, husker den gikk som f.. den gangen (13 år siden). Fikk 75 på flata - originalt. Jaja nok om det da. Stå på videre med Bobblo di du. Hehe eg reknar med det er onkel Arne sin! (han med sykkel på eine bildet) skal spørra han neste gong eg ser han! Trur han har hatt eitpar tempoar og! Eg har jo sjølv ein corvette 380, den botner eg speedoen på flata med (60max)
-tlf. 97419035 T-Mek AS
« Svar #841 på: november 16, 2008, 01:48:20 am » |
Tru det eller ei, men det har faktisk skjedd INGENTING på verken bil eller golv ikveld Pappa klarta av ein eller an grunn å øvetala meg te å vera i kjedlaren og snikra på diverse + rydda + + og +..... dette var jo eigentleg ikkje ein del av planen, men no e da føseint.... Deadline golvsveising: Søndag kl. 18.00 Vist ikkje eg er ferdig tildentid, då kan eg gå å henga meg
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #842 på: november 16, 2008, 16:02:29 pm » |
husk å alikevel ta deg god tid;)
« Svar #843 på: november 16, 2008, 21:42:38 pm » |
« Svar #844 på: november 16, 2008, 21:53:23 pm » |
Dette ser bra ut!! Keep up the good work! Hva er neste du går løs på?
« Svar #845 på: november 16, 2008, 22:00:47 pm » |
Det må vel verta kanalane tippar eg
TAH54
« Svar #846 på: november 16, 2008, 22:04:35 pm » |
Du er en flittig maur ! Stå på videre så blir det panel på deg !
« Svar #847 på: november 16, 2008, 22:09:53 pm » |
« Svar #848 på: november 16, 2008, 22:30:50 pm » |
jeg er imponert stå på
« Svar #849 på: november 17, 2008, 01:15:58 am » |
Gratulerer - en deilig følelse det der! Om gassen forsvinner fort, så sjekk om du kan fintune litt gasstilførselen din i forhold til matingen og strømmen.
« Svar #850 på: november 17, 2008, 08:54:41 am » |
nei den forsvinner ikkje fort, det er berre det att eg har brukt den opp over lang tid...... ingen lekasjer her
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #851 på: november 17, 2008, 11:41:17 am » |
Dette er bra! Spm er stemmer hulla sånn nogen lunde? Du har en god stå på vilje, fortsett sånn, men ikke stress! Hastverk er lastverk
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #852 på: november 17, 2008, 14:43:12 pm » |
nice work man!!!! snart ruller det ut en nylakka 69 1300 ut fra verkstedet men ikke for og si noe negativt om sveisinga de men det ser ut som du bruker litt for mye tråd og når du sveiser skal det bare suse/sisle fra sveisen og ikke sprake....men je må si je er imponert av deg er ikke mange som er så flinke til og sveise som deg som ikke er eldre eller har sveist mer
VW 1300 69 (Grøfterenser`n) VW 1303S automatic 73 (SOLGT) VW 1200 Jeans 73 (SOLGT) VW 1200 65 VW T2 Bay 1975 VW 1200 63 urørt orginalbil (Annfrid)
« Svar #853 på: november 17, 2008, 16:24:55 pm » |
Om hullene stemmer det kan eg aldri i verden tenke meg..... men golvet er sveist fast så langt bak som det går an... Sveisinga trur eg ikkje er så verst! eg brukte veldig høg strøm, men kunne som sagt hatt meir mating... likevel; eg trur ikkje det flytter seg på ei stund
empiboy (Mr. Eikstad)
« Svar #854 på: november 17, 2008, 20:09:17 pm » |
Øvelse gjør mester. Ser MYE bedre ut nå.
« Svar #855 på: november 17, 2008, 20:22:19 pm » |
Det varmer
T-1
Praise the lowered...
« Svar #856 på: november 17, 2008, 20:35:03 pm » |
STEIKE!!! helt rått å se hva du får til tistlo.. gleder meg se denne på veien
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #857 på: november 17, 2008, 23:27:07 pm » |
Om hullene stemmer det kan eg aldri i verden tenke meg..... men golvet er sveist fast så langt bak som det går an... Sveisinga trur eg ikkje er så verst! eg brukte veldig høg strøm, men kunne som sagt hatt meir mating... likevel; eg trur ikkje det flytter seg på ei stund ja går vel 40 år til neste gang nå da
« Svar #858 på: november 17, 2008, 23:32:39 pm » |
nei minst 60
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #859 på: november 17, 2008, 23:38:53 pm » |
hehe er ikke så veldig farlig enda men lov meg du har godt på med tecktyl og owatrol så du slipper rust problemer senere
« Svar #860 på: november 17, 2008, 23:46:19 pm » |
Fortvil ikkje! Eg har det under kontroll!
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #861 på: november 17, 2008, 23:57:47 pm » |
suuuuuuuupert
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #862 på: november 19, 2008, 16:03:00 pm » |
Blir vweldig bra dette;) Skulle ønske jeg var så flink til å sveise....
« Svar #863 på: november 19, 2008, 16:32:46 pm » |
Du vert jo bedre og bedre heila tida!!! Eg hadde ALDRI sveist før eg skulle sveise inn den ramma i bilen. Pappa innstilte apparatet og eg sveiste. Var ikkje noko fint, nei... men likavel! NÅ ser du jo att det ordtaket stemmer: øvelse gjer mester! Når det gjelder 69en så har eg ikkje fått gjort noko meir, for me har tentamen og prøver osv i veko som må lesast til, og i helge då e da skyting... håpar eg får litt fritid i helge og, sånn att eg får slipt ned sveisene på bunnplata. Ellers så driver eg å lager meg eit verktøybord, så slepp eg att alt verktøyet ligg og flyt overalt i garasjen... Arbeidstegning er her: http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=98797Og btw: På mandag skal eg på trafikalt grunnkurs
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #864 på: november 19, 2008, 21:22:26 pm » |
grunnkurs da er det like før lappen på moped da eller??
« Svar #865 på: november 19, 2008, 21:29:00 pm » |
nei mopedlapped den drit eg høgt i! Når eg har tatt grunnkurset, då skal eg venta på februar sånn att eg vert 16, så bærer det rett inn i kjøreskulen!! For bil, altså!!!
roadster72
Bosted: halden
jørn fra ostore Halden
« Svar #866 på: november 19, 2008, 21:29:14 pm » |
utrolig bra da..synes du er kjempe flink jeg:)
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #867 på: november 21, 2008, 13:45:50 pm » |
skal du itte ha moped lappen har ikke du en strøken corvette da ? er lurere og øvelses kjøre mæ mor eller far din føre du går til kjøreskolen. koster såpass for det at den treininga du får gratis med bilen hjemme hadde je heller tatt først også tatt di timene du må ha ifølge statensvegvesen
« Svar #868 på: november 21, 2008, 13:56:29 pm » |
Jeg kan kaste meg inn og si at jeg hadde over 400 kjøretimer med mor og far før jeg tok lappen. Dette resulterte i at jeg hadde kun 3 kjøretimer + det obligatoriske. Nå er jo dette 4 år siden, og mye har skjedd - men jeg anbefaler på det sterkeste å bruke goood tid og kjøre masse med mor og far din først. Lykke til PS. Uten mopedlappen blir du fort den kjipe i kompisgjengen, som aldri kan henge med på noe..
DrLaban
The RestoRod
« Svar #869 på: november 21, 2008, 15:09:36 pm » |
Tipper at der "ingen skulle tru at nokon kunne bu" så trenger man ikke lappen for å kjøre moped hehe Dessuten har du jo ikke tid til å reke rundt på 'ped om du skal bli ferdig med bilen til du får lappen! Riktig prioritering det der. Ellers så ser jeg at sveisinga tar seg opp. Stå på videre og så ses vi vel på SCC 09 vil jeg tro
