juni 23, 2024, 19:54:20 pm *
Sider: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 54
Skrevet av Emne: 69' Full Restaurering!  (Lest 406372 ganger)
« Svar #240 på: juli 18, 2008, 11:21:19 am »
Det var ikkje mykje som skjedde i mellom 68 og 69 Glad Som igjen betyr att eg kan bruka meir på 69en Blunker
« Svar #241 på: juli 18, 2008, 11:36:36 am »
http://www.vvwklubb.no/Side/VWT1Endring.htm
1968  Årsmodellen med en av de største endringene i Boblas historie. Store utseendemessige forandringer.
118000001 - Aug '67:
· Overgang til 12 volts anlegg for 1300/1500
· 2-krets bremsesystem
· Nye kraftigere støtfangere, skjermer, panser og motordeksel, frontlykter (Mer loddrette) - og baklykter
· Smekklås for panseret
· Utvendig bensinpåfylling
· Bensinmåler i samme "åpning" som speedometeret
· Dørhåndtak med "innvendig" trykknapp og nøkkellåse på begge sider
· Friskluftanlegg med vifte og utvendig luftinntak bak panser
· Opplegg for trepunkts sikkerhetsseler
· 1200 modellen var fortsatt en egen sparevariant som hadde de gamle støtfangerne - uten støtfangerhorn. Ennå ikke med 12 volts anlegg
· 1500 kunne leveres med automatgir (halvautomat)
· Stigbrettene var nå alltid konsekvent sorte
1969  119000001 - Aug '68:
· Åpningshendelen for panseret plassert i hanskerommet
· Innvendig åpning av utvendig tanklokk og fjerning av utstansing på karosseriet for åpning utenfra
· Nødblinkanlegg
· Girposisjonene markert på askebeger
· 1300 kunne også leveres med halvautomat
· Varmespjeld for bena foran flyttet noe lenger bakover
· 1200 uten kjente endringer
Hei, det er JHUFyrstenkaken her!
NÅR ble panseråpneren flyttet inn i bilen, det var IKKE i august 68, det kan jeg si her og nå... og hvilken farge skal det være på håndbrekk gummi'n?;-)
« Svar #242 på: juli 18, 2008, 14:36:47 pm »
Vist bilen min er ein 68, som den er... så har(hadde?) den i vertfall panseropner inni hanskeromspappen. Blunker
Gummi rundt håndbrekk skal vel vera svart går eg ut i frå Øyerulling
Men eg har eit lite spørsmål sjølv: Eg driv å plokker av alt som kan brukast og kom over den innvendige tanklokk opnaren.. den er festa med to skruer under dashbordet... eg tok dei ut, men eg får den ikkje av uansett.. håndtaket går ikkje i gjennom holet i dashen og den andre enden går i vertfall ikkje igjennom ?? er det ein måte å få av håndtaket eller noko sånt?
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #243 på: juli 18, 2008, 15:10:27 pm »
 hondtaket kan skrues av men det er sikkert limt og må jobbes med , var det på min i hvertfall.
1 up
« Svar #244 på: juli 18, 2008, 15:16:13 pm »
Takker.. det var vel det eg tenkte igrunn Osteaktig
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #245 på: juli 19, 2008, 11:35:36 am »
Må si jeg har stor respekt for pågangsmotet og engansjementet ditt Tistlo!
Gøy med folk som vil prøve å gjøre "alt" selv. Det står det respekt av
STÅ PÅ!!
Lasse
Jalle
Klubbløs #006
« Svar #246 på: juli 19, 2008, 11:49:56 am »
[/quote]
Jeg har eid/eier 67,68,69, og 69'n hadde åpner i hanskerommet med wire'n gående langs høyre side, de to andre innvendig og wiren langs venstre side. Så jeg vil nå si august 68, vist ikke mine biler har vert særs spessielle da. Håndbrekkgummien sort ?!?
ehh, ser jo  nå at det er forskjell på inn i hanskerom og inn i bilen Glad
« Svar #247 på: juli 19, 2008, 12:26:56 pm »
Håndbrekk gummi svart, ja: http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=VWC%2D311%2D711%2D461%2DGR   Vist det er den dekan meiner då Øyerulling
Men er det nokon som kan fortellja meg korleis eg får av tanklokk-opnaren på ein 68modell, som går under dashen på høgre side ?? Eg får ikkje av det håndtaket  Sint
« Svar #248 på: juli 19, 2008, 14:04:35 pm »
Så da er altså ingen som veit korleis eg få av den tanklokk opnaren?
Ein an ting: Berre for å få litt meir plass monterte eg det "nye" panseret frå 68en over på 69en, men eg oppdaga att det vart eit ganske stort sprik i kanten... er det nokon måte å justera dette på Hæ
bug62
« Svar #249 på: juli 19, 2008, 14:07:49 pm »
kommer an på hvor det spriker, er jo boblesyken det at folk lener seg på panseret når det står oppe å bøyer det, uavhengig av dette har du jo endel justeringsmuligheter på de boltene du strammer panseret til hengslene.
« Svar #250 på: juli 19, 2008, 18:41:20 pm »
Er vel ikkje så nøye endå Kult
« Svar #251 på: juli 21, 2008, 16:30:07 pm »
I Dag kontakta eg bilskadesenteret ang. sandblåsingen av chassiset, men då fekk eg veta att dei ikkje kan gjera noko før om 2 VEKER!!  Sint Trist Gråter
Men dei er dei einaste på voss som har utstyr, så eg har ikkje noko ant valg..
Ellers har eg ikkje fått gjort så mykje, men:
-Har fått sandblåst ferdig girkassefestet til bunnplata
Og idag har eg, etter mykje strev, fått av dei siste 2 boltane på 68en, så nå skal snart karossen av...
For eg har ein plan: Kult
Dei golvplatena eg kjøpte, var jo av billigaste kvalitet, og eg var så dom att eg sagde vekk dei bakregolvfestene, som går ut på kvar sida av tunellen ved giroverføringen... Dette gjor eg fordi eg trudde det ville vera enklare å bruka dei som allerede var fastsveist på dei nye golvene..
Passformen på dei nye "utriggarane" er jo totalt ubrukelig; dei kjem ikkje skikkelig inntil tunellen, og dei er for korte i andre enden, så for å spara meg masse tilpassningsarbeid, har eg tenkt å bruka dei som er på 68en, fordi dei er orginale og PASSAR skikkeleg.
Så eg skal ha av karossen og så skal eg borra ut dei "utriggarane" samt sandblåsa dei.. så får eg berre håpa desse passar nokonlunde bra/ bedre
 Blunker
« Siste redigering: juli 21, 2008, 16:31:39 pm av Tistlo » Loggført
« Svar #252 på: juli 21, 2008, 17:34:17 pm »
Du skal altså bruke "ramma" til gulvet fra 68en og reproplatene i midten liksom ?
Høres ut som at du får sakene i orden ivartfall =)
« Svar #253 på: juli 21, 2008, 22:25:47 pm »
Ja det vert litt blanding.. men eg får berre håpa att eg får det til Gliser
Har tatt nokon bilder i kveld og:
Bilde1: Karosseriet kom seg av til slutt
Bilde2: Godt parkert...
Bilde3: Fronten.. Ser ikkje bra ut..
Bilde4: Bilen har vert restaurert på 80-talet, inkludert kanalane Osteaktig Plata er sveist fast i jekkfestet, men ikkje i kanalen Øyerulling
Bilde5: Bakenden, inkludert dei to "utriggarane" eg skal bruka
Bilde6: Kappa ut litt golv, og har begynt arbeidet med å borra ut sveiser..
Bilde7: Nesten klar..
Så dette er dagens innsats.. forhåpentligvis får eg gjort meg ferdig med desse utriggarane (vist det er det det heiter) i løpet av morgendagen Glad
* P1010002.jpg (243.13 KB, 800x600 - vist 322 ganger.)
* P1010003.jpg (217.2 KB, 800x600 - vist 298 ganger.)
* P1010004.jpg (215.77 KB, 800x600 - vist 307 ganger.)
* P1010005.jpg (194.55 KB, 800x600 - vist 288 ganger.)
* P1010006.jpg (226.64 KB, 800x600 - vist 291 ganger.)
* P1010007.jpg (144.89 KB, 800x600 - vist 290 ganger.)
* P1010008.jpg (229.65 KB, 800x600 - vist 270 ganger.)
« Svar #254 på: juli 21, 2008, 23:56:28 pm »
Dette så ikke værst ut  Gliser
Men karosseriet ser jo veldig bra ut da, ikke så mye rust! nydelig å ta karosserideler ifra da (som har ordentlig passform!)   Blunker
Må få gjort noe på min nå, går utrooooolig sakte, men nå kommer finværet  Gliser
« Svar #255 på: juli 22, 2008, 09:25:26 am »
Karosseriet er nok verre enn kva bildene vil ha det til... Kanaler og karoserifeste-bak, er historie, alle støtfangarfestene og front og bakplate +++ Men det er jo masse som kan brukast alikavel Glad
« Svar #256 på: juli 22, 2008, 23:14:41 pm »
Etter ein lang dag med sykling (Ja..) Fekk eg gjort noko Glad
Dvs: Eg fekk endelig av den eine av dei to utriggerane (elle ka faen dai heiter) og Passformen var som eg forventa: Orginal Gliser
Nå gjenstår det berre å redda den på venstre side, sånn att eg kan kasta dei ifrå IGP langt ned i skråningen (med mindre nokon vil kjøpa dei)
Ellers går dagane seigt, med mye (?) trening til landskyttarstevnet... Me skal vel reisa til førde på fredag, og vera dar til torsdag... men frykt ikkje, dei har vist internett dar og, så meg vert dekan ikkje kvitt Osteaktig Ver vel verre med oppdateringar.. Tvilende
« Svar #257 på: juli 23, 2008, 23:55:07 pm »
Trudde eg skulle få gjort noko i kveld, men neeei.... Var på skytetrening frå eg våkna i 12-tide til kl 9-10 på kvelden..... så haim te pizzza og data, og så i 11,30 tida i kveld kunne eg reisa opp i garasjen.. Eg fant fram alt av vertktøy og satte igang med å saga på den store stygge sveisen som fester den "utriggeren".. men då eg skulle få den av, så fant eg f*** ikkje den ******** meiselen Sint  Me har kun 1 Som er liten og kvass nok til å kutte i sveisefuger, og den hadde eg i går, men ikkje kul om eg fann han..
I Morgo er det bursdagsfester og diverse, så det er ikkje sikkert eg får gjort noko i morgo heller Tvilende
« Svar #258 på: juli 24, 2008, 17:32:29 pm »
Burstagen varte ikkje lenge, og eg fant att meiselen min Gliser Låg ein god meter frå bunnplata, godt gøymt i graset..
Men nå må eg rydda ut alt verktøy i garasjen, for me har jo ikkje dører/portar og skal vera vekke ei veka Øyerulling
Men eg håper allikavel att eg får av den siste beten, sånn att resten kan få ruste i fred og ro til me kjem heim att..
 Blunker
vwrc
« Svar #259 på: juli 24, 2008, 22:18:34 pm »
 Glad Lykke til på Landsskytterstevnet . Regner med at det blir full fart igjen med prosjektet igjen neste uke  Glad Glad Glad     stau pau  Glad Glad ,,,ps er Tempoen i hus ennå ? Rekker tunge
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #260 på: juli 24, 2008, 22:48:14 pm »
Se her ja. Glad
Du kommer til å lære godt av dette proskjekte(ne)t ditt! Blunker Gliser
Å det ser ut til å være mange brukelige deler på den 68'n. Så hylla for reservedeler blir ikke mindre, og det liker vi Rekker tunge Osteaktig
« Svar #261 på: juli 25, 2008, 00:15:53 am »
Jau takk, treng litt lykke der ja Osteaktig I Dag fekk eg veta att Voss får LS I 2012 så det er berre til å trena :=)
Ang. Tempoen så har eg ikkje høyrd meir ifrå selgaren.. han skulle ringa meg opp att straks han kom heim or ferien ( ca. 3 veker sidan) Så eg veit ikkje heilt kva det vert til.. vist eg får tak i sykkelen så vert det uansett eit ganske så langt-tidsprosjekt, for sykkelen mangler stort sett alt som er skjeldent og umulig å oppdriva, som betyr eit par swap meets før den kan settast istand...
Men eg skal nok halda dekan informert vist det skjer noko Blunker
« Svar #262 på: juli 25, 2008, 00:19:54 am »
Se her ja. Glad
Hylla har etterkvart utvida seg, så når eg skal på hylle etter deler må eg opp på garasjeloftet Osteaktig
Men det er jo ein god følelse å få bruke deler av ein gamal bil som "Aldri" kjem på vegen..
Fekk gjort det eg ville i kveld, og det var å redde den siste av dei to "utriggarane" (ref. buss) som held golvplatene på plass i akter-enden.. Fekk ikkje tatt nokon bilder for kamraet var vist komt langt ned i ein eller an bag Øyerulling
Men eg finn det sikkert igjen ein gong Glad
« Svar #263 på: juli 27, 2008, 10:22:34 am »
Her i Førde er det ikkje mykje garasje aktivitet..................................
Har vert ein solid tur innom biltema og handla vekk alle feriepengane mine Osteaktig
Men det er ikkje masse å finna på her forsåvidt Øyerulling
Kjem tilbake med resultat etter att eg har skote i 7 tie/tida i kveld.
« Svar #264 på: juli 29, 2008, 01:29:58 am »
...NO kjem eg tilbake, og det vart 245 av 250...   Er vel det eg pleier å skyta, men eg vart ikkje fornøygd pga fyrste serie som var på 46 av 50 med alle skotena lågt i 9-en...  nix finale på meg...
Er vist litt meir som skjer her og!! To omkomne og ein kritisk skadd i bilulykka seint i kveld! det var ein taxi av alle ting!
Om folkene var lokale eller skyttarar er det ingen som veit.. men eg vil tru att dei som omkom var dei to som satt framme.. for lengden var halvert
les: http://www.firda.no/nyhende/article3689420.ece
Det verste er att 5min før ulykka skjedda satt eg+eit par folk og vinka til alle bilane som passerte krysset... litt seinare kjem massevis av ambulansar og me skjønnar ingenting..
 Gråter
godlune
« Svar #265 på: juli 29, 2008, 01:34:42 am »
Jeg må si jeg er imponert over pågangsmotet ditt Tistlo! Husker jeg en gang hadde en ov(i)val som var omtrent i samme stand som bilen din... Den blei gravd ned bak låven til morfar....hehe
« Svar #266 på: juli 29, 2008, 01:37:24 am »
Den ovalen kan du vel alltids grava opp att Glad
godlune
« Svar #267 på: juli 29, 2008, 01:41:27 am »
Den, eller det som var igjen av den, blei gravd opp ifjor... ikke noe å ta vare på der, gitt...  Girkassa så ut som den som sto i den bilen som var utgangspunkt i Monstergarage-bobla....
« Svar #268 på: juli 29, 2008, 01:48:06 am »
Nei, under bakken er vel ikkje den beste plassen å parkere ovalen.. Øyerulling
« Svar #269 på: juli 29, 2008, 08:25:53 am »
Skulle vel ikke være bra det førersetet fra delebilen? Jeg har et svart i Karoline, skulle vært blått i samme stil?
