ronsk
Bosted: Hedmark
« Svar #1530 på: april 25, 2010, 22:46:02 pm » |
er du ikke ferdig enda. hehe.
Kirkenær 94164052 68 modell 1300
« Svar #1531 på: april 25, 2010, 22:52:29 pm » |
Neh,,, har jo so god tid Men skal sei det hadde vert kjekt å fått litt plass i garasjen, så eg skal nok begynna på han igjen snart!
-tlf. 97419035 T-Mek AS
TEH
Bosted: Hitra, Sør-Trøndelag
« Svar #1533 på: juni 03, 2010, 16:34:57 pm » |
Legger ved ett bilde fra din 13. post her på forumet Har blitt noen biler etter dette bildet ble tatt. Stå på!
Mob:92245040
Superbeetle
« Svar #1534 på: juni 03, 2010, 17:02:59 pm » |
Allerede begynt å miste håret pga mye biler også later det som..
´71 1302S ´12 Yamaha YZF-R6
« Svar #1535 på: juni 03, 2010, 22:05:47 pm » |
Å fysj!! 69en står forresten på samme plass standby... Får håpa da snart skjer noko
« Svar #1537 på: juni 09, 2010, 22:54:40 pm » |
Jøss! Opptatering jo! Ikkje akkuratt mykje å melda om då.. men eg har fortsett dar eg slapp sist Tidlegare laga eg meg ein mal av nokon fjøler og styr men dei vart jo avrunda og ved med ein gong.. so eg tok å sveiste på eit vinkeljern med passlig tjokkelse på ei plata i stedenfor. Mykje meir egna enn fjøler
DSCF0182.jpg (125.28 KB. 733x550 - vist 414 ganger.) Bank bank, og so har du ei plata som passar
DSCF0185.jpg (111.73 KB. 733x550 - vist 396 ganger.) Hadde ikkje serlig med plater igjen so dermed vart lengden kort.. og heller fleire betar.. Er forøvrig masse banking som skal til for å retta opp att sånne betar etter att dei er klypt opp med platesoks
DSCF0186.jpg (116.38 KB. 733x550 - vist 347 ganger.) Og her er to betar klare med knekken sin
DSCF0187.jpg (137.25 KB. 733x550 - vist 385 ganger.) Funkar jo detta, men akkuratt no hadde det vert kjekt med plateknekka
DSCF0188.jpg (126.66 KB. 733x550 - vist 383 ganger.) So fekk eg sveist på plass betane så dei var nokolunde strake og rette, og etterpå slipt ned
DSCF0193.jpg (143.43 KB. 733x550 - vist 385 ganger.) Vart ikkje so gale.. Men det som er gale er att eg brukte heile kvelden på berre å laga utgangspunktet i plato.. Med knekke og store tynnplater til rådigheit hadde dette vorte ferdig på under halvtimen, og med bedre resultat.. jaja
DSCF0194.jpg (128.25 KB. 733x550 - vist 385 ganger.) Imorgo skal eg få kappa den til rett lengde, sveist på øyrer, og sveisa den inn i plato. So skal den gjerast klar til å settast inn i bilen att
« Svar #1538 på: juni 13, 2010, 00:14:12 am » |
Seigt går da ja...
« Svar #1539 på: juni 17, 2010, 20:50:38 pm » |
Har ikkje fått gjort noko egentlig, då tida har gått med på diverse andre bilar med hjul på.. Med og utan motor. Men fekk nett tid til å slipa vekk sveisen og kappa ut noko rust under bakruta. Må sei eg er fornøygd med den kanten eg fekk fiksa på brannvegg plata.. var vel der det stoppa opp sist pga att det var so bale.. men da må gjerast, og da ser ut som da faktisk vart brukande resultat Får gjort meir i neste veka når ferien begynnar!
« Svar #1540 på: juni 18, 2010, 09:25:13 am » |
Veldig bra dette her!
« Svar #1541 på: juni 27, 2010, 17:40:38 pm » |
Den er faktisk MER fantastisk... Men de varer bare ett år av gangen... Som JHU so fint sa da i svar nr 1305.... Detta er faktisk HEILT sant Brukte fila her om dagen, funka fint, men neste dag var ho dau.. tenkte meg om ca 1,5 omdreiningar før eg opna opp dekselet.. Follt i støv å elendigheit. blåste vekk med trykkloft, kommentatoren var heilt svart, men børstane var fortsatt eindel igjen på. so pussa rein kommentatoren/ankeret med smergel, klappa isaman og prøvde......Vroom! jau livna til igjen meeeeeeeen gleden vart kortvarig då eg hadde montert ledningane på feil sida av ein plastdings i skalet rundt motoren = ledningane rauk med i vifta.. kabelsko nyttar ikkje då da e trongt om plassen, men skal få lodda saman ledningane imorgo so e da tutåkjøyr med superfila igjen kanskje varar den eit år til før neste service(2min med trykkluft) Ja forresten idag har eg rydda i heile garasjen og jaggu dokka ikkje 69en opp igjen! No e da på tide å få gjort noko som visar att, nemlig tetta holet under bakruta og gjera ferdig kanalen, og innerskjermane bak, front/bak plata og so tilslutt siste kanalen.
« Svar #1542 på: juni 27, 2010, 21:16:25 pm » |
Då har eg fått fiksa rusta under bakruta.. vart ikkje fornøygd akkuratt var ikkje mykje å sveisa på, skulle vore skifta heile den bakruteramma egentlig..menmen no er det sveist så gjenstår ei god slipeøkt og so kan eg begynna å få plassert brannmuren.. Kjem sikkert bilder imorgo eingong
RødeBaron
« Svar #1543 på: juni 27, 2010, 23:02:07 pm » |
hallå tistlo, må bare si at denne tråden er virkelig gøy å lese. Håper du dokumenterer og følger opp barndoorprosjektet like bra. tommel opp
original buddie Bugbuddies.no
« Svar #1544 på: juni 27, 2010, 23:23:31 pm » |
Takk fø da, prøver jo å dokumentera litt sånn att andre kan lera av mine(mange) feil.. Barndøra vert nok fylgt opp i tråden minst lika bra ja! Men begynnar ikkje på den/da med da fyrsta då.. jaja kvelden kom att her, imorgo etterjobb so ska eg få slipt vekk fogladriten og evt sveist opp alle dei mystiske hola rundtomkring bakruta, før eg begynnar å få på plass brannmuren
« Svar #1545 på: juni 28, 2010, 22:42:02 pm » |
Nogle billeder.. Ja eg veit.... måtte litt tråd til for å fylla opp glippa(beten vart alt for liten...) + att det var litt tynt å sveisa i,
DSCF0599.jpg (116.66 KB. 733x550 - vist 350 ganger.) Og eit kvarter med superfila Etter endt sliping so vart sveisen testa, ved å bruka eit lys på baksida og sjå etter hol. ingen vart funnet ergo sveisen er godkjent
DSCF0601.jpg (93.16 KB. 733x550 - vist 367 ganger.) Då var da problemet stort sett ute av verden!
DSCF0603.jpg (120.43 KB. 733x550 - vist 372 ganger.) Fekk og sveist igjen dei nevnte mystiske hola rundtomrking.. anar ikkje kva dei har vert til, men da er vel noko gammal morro. Imorgo får eg vel kanskje tid til meir.
« Svar #1546 på: juni 29, 2010, 09:10:03 am » |
Fint og flott, men hvordan får du slipet baksiden?
« Svar #1547 på: juni 29, 2010, 09:58:06 am » |
Den vente jeg på Jonny
« Svar #1548 på: juni 29, 2010, 15:39:10 pm » |
Var ikkje meininga du skulle fortella om da! Vert nok ikkje godt å komma til på baksida nei.. får satsa på att ingen legg merke til da Utan so må eg ut med den rista baki der.. og den er jo punktsveist i alle endar og umulig å komma til med boremaskin?
« Svar #1549 på: juni 29, 2010, 16:37:07 pm » |
Er faktisk ikke umulig å få ut... må bare borres ut, eller slipes ut om du har en delebil. Jeg vet hvor mye jobb DET er
« Svar #1550 på: juni 29, 2010, 17:09:46 pm » |
Høyres ut som det er mykje jobb å "bare borrre" sliping er nesten uaktuelt av samme grunn.. Noja, satsar på att da rett og slett ikkje er ein kjeft som veit om att det har vert sveist der... Iverste fall får bilen stillast ut i custom klassen på treff pga meeget synlege sveiseperler på baksida av innsida av luftinntaket
TomR
« Svar #1551 på: juni 29, 2010, 17:16:51 pm » |
Tråden er bare lest 46884 ganger - så anse det som en hemmelighet
- The devil is in the detalis! - Når små menn kaster lange skygger så er det kveld!
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #1552 på: juni 29, 2010, 17:30:58 pm » |
En STOOOOOOOR hemmelighet
« Svar #1553 på: juni 29, 2010, 17:46:42 pm » |
Kaansje da muligens e litt vanskeleg å gjera da hammli....... men vist nokon spør so veit eg ingenting
RødeBaron
« Svar #1554 på: juni 29, 2010, 18:05:02 pm » |
Tistlo, ikke fall i short-cut gryta nå, når ting begynner å bli spennende
« Svar #1555 på: juni 29, 2010, 18:11:36 pm » |
Ingen fare for da! Da e berre ein long-long-cut å få slipt baksida..som nesten ikkje viser.. skal få hosta opp nokon bilder til kvelds, sidan da ikkje e hemmli lenger(var da hemlig? egentlig..
« Svar #1556 på: juni 29, 2010, 20:13:15 pm » |
Husk at det nok synes litt bedre når du har ny blank lakk inni der... i stedet for oljedampgriseri-matt...
« Svar #1557 på: juni 29, 2010, 20:16:01 pm » |
Då vil eg herved dela ut ein skrifleg diplom(ctrl+p) til JHU som takk for påminnelsen There is a hope in the hengande snøre:
DSCF0607.jpg (98.76 KB. 733x550 - vist 348 ganger.) Etter noko sliping med suprusfilus.. litt dårleg bilde men da e faktisk slipt ein heil del her. Nede til Høgre fekk eg ogso slipt etter bilda vart tatt... men for å komma til bak dei hengsle(dingse)bomsane so trur eg att eg må kappa ut ei spila frå luftegitteret..
« Svar #1558 på: juli 03, 2010, 19:22:27 pm » |
Det ligger an til å gjera da på den vanskelige måten, men likavel den einaste måten som vert bra.......borra ut og slipa Vart so mykje att og fram tenking ang den slipinga baki der att eg vart håvegalen.. so eg begynte på karosserifestet i høgre innerskjerm istaden. Har no fått gjort klar plato som skal vera i innerskjermen, har fiksa andre delen i innerskjermen. og er då klar til å sveisa dei isaman. So må sjølva forsterkingsplato fiksast.. bilde kjem seinare går eg ut ifrå
« Svar #1559 på: juli 04, 2010, 01:52:43 am » |
Da kan då meldast om framgang.! Bilde serie følger: Problemet er her........ UMuligt å komma bak den hengsle klompen, og samme med hengsle boksen.. mindre arbeid å ta ut heile driten +att da vert skikkeleg
DSCF0671.jpg (151.22 KB. 733x550 - vist 300 ganger.) Og fekk testa å laga kurva av plata.. funkar fint må berre laga meg ein bedre hammar (krokkett ball + skaft)
DSCF0672.jpg (127.91 KB. 733x550 - vist 299 ganger.) Fekk ivertfall laga meg ei flott kurva på denna plato mi her
