« på: desember 21, 2008, 15:38:49 pm » |
Som sagt i overskriften,. er jeg på jakt etter en bremsevæskebeholder fra Volvo 240 (?) som visstnok passer rett på en std T1 hovedsylinder.
Noen som har, eller vet hvor jeg kan få tak i (delenr?)
Roy
« Svar #1 på: desember 21, 2008, 15:46:07 pm » |
Eg har muligens ein! Ellers er nok ein tips, sjølvaste Biltema! Dei selger nye til volvo
-tlf. 97419035 T-Mek AS
« Svar #2 på: desember 21, 2008, 15:48:36 pm » |
prøvde å søke på hjemmesida dems, men det hjalp ikke... kan svinge innom og spørre hvis ingen andre har
« Svar #3 på: desember 21, 2008, 15:58:27 pm » |
prøv artikkelnr 66-1901 og 02
Tommy.H
Bosted: Åsgårdstrand
SCC EVENT
« Svar #4 på: desember 21, 2008, 15:25:13 pm » |
Roy
Grøstad Du kan jo prøve Volvo også.
ZAR
Bosted: Nær Bergen
« Svar #5 på: desember 21, 2008, 15:28:11 pm » |
prøv artikkelnr 66-1901 og 02 Sjekket Biltema og de fortalte at dette hadde de sluttet å selge for lenge siden Ser det er i den nyeste katalogen deres også.
« Svar #6 på: desember 21, 2008, 15:36:22 pm » |
Roy
Grøstad Du kan jo prøve Volvo også. kjører jo forbi grøstad hver dag...
« Svar #7 på: desember 21, 2008, 15:48:19 pm » |
Då må du finne deg ein 240 som du kan nappe den av frå
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #8 på: desember 21, 2008, 15:59:44 pm » |
Mulig at det ligger en i en av de nederste skuffene på maskinverkstedet
Pål A.F.
Bosted: Vestfossen
« Svar #9 på: desember 21, 2008, 19:29:59 pm » |
Oppsøk en lokal bilopphugger, det har jeg gjort et par ganger.
1958 T1 boble. 1960 T1 boble ragtop.
« Svar #10 på: desember 21, 2008, 19:43:14 pm » |
Når du sier passer, mener du da at tanken blir stående oppå hovedpumpa? Cleant og greit å få den vekk
Pål - 1959 T1 Rag Top (Ö\_!_/Ö) I once thought that I was wrong and I was right. I was wrong
« Svar #11 på: desember 21, 2008, 20:59:32 pm » |
det var planen jo, og når jeg tenker meg om, jobber jeg jo netsen ved siden av et høggeri også.
Men fint om du kunne ta en titt, Knut, skal innom der ute i morgen eller tirsdag allikevel
Silver (Kristoffer Lindh)
Bosted: Sarpsborg
« Svar #12 på: desember 22, 2008, 22:33:27 pm » |
Dette har jeg prøvd og fikk det ikke til å passe..... Jeg har hovedpumpe til -67 T1 (skivebrems) og væskebeholder fra 240 har altfor store flenser til å passe på pumpa. Si ifra hvis du får til dette.
kristoffer(at)lindh.no Tlf: 92806127
ZAR
Bosted: Nær Bergen
« Svar #13 på: desember 22, 2008, 23:01:48 pm » |
Funka helt fint hos meg! Lurer på om det er 2 forskjellige størrelser på "tappene" som skal ned i hovedsylinderen
Både hovedsylinder og beholder er laget av ATE så dette er tydeligvis "standard" vare Tror også at det er en Golf og Mercedes beholder som passer Finnes mange beskrivelser på thesamba av dette
« Svar #14 på: desember 22, 2008, 23:14:06 pm » |
gummipakningene som sitter i pumpa må stemme med beholderen nye ATE pumper kommer som regel med 2 str på gummipakningene
Even
« Svar #15 på: januar 16, 2009, 11:27:06 am » |
Jeg bumper denne, da jeg lurer på noe av det samme. Har noen fått til å bruke volvo sin bremsevæskeholder? Og den er isåfall til tokrets-system?
T1 1966 Seablau - På veien T1 1966 Seablau - Bodil SOLGT
« Svar #16 på: januar 16, 2009, 11:48:38 am » |
jeg har ikke fått sett mer på dette, og det er tokrets-anlegg vi snakker om ja
TomR
« Svar #17 på: januar 16, 2009, 11:52:31 am » |
Jeg bruker Volvo sin - tokrets ja - koster forøvrig 800,- ny hos Volvo - koster med reservedeler for en volvoeier ja!! Jeg bumper denne, da jeg lurer på noe av det samme. Har noen fått til å bruke volvo sin bremsevæskeholder? Og den er isåfall til tokrets-system?
- The devil is in the detalis! - Når små menn kaster lange skygger så er det kveld!
Kjetil Lima
« Svar #18 på: januar 16, 2009, 12:18:52 pm » |
Jeg skal jammen meg bygge om T-1776 også. Hvilken hovedpumpe må jeg kjøpe ? Noen i stavanger omegn som har liggende ?
1961 T1 - Custom
TomR
« Svar #19 på: januar 16, 2009, 12:19:20 pm » |
Pumpe til tokrets er fin fint
« Svar #20 på: januar 16, 2009, 12:52:26 pm » |
Grelland - du kan få den siste jeg har liggende. Gi meg en lyd når du er i Oslo.
« Svar #21 på: januar 16, 2009, 12:55:31 pm » |
Takker var i Oslo i går... skal si fra når jeg skal innover igjen
Finn Christian
« Svar #22 på: januar 16, 2009, 13:03:06 pm » |
Kjetil Lima
« Svar #24 på: januar 16, 2009, 15:52:03 pm » |
Pumpe til tokrets er fin fint Så da passer alt av 70 talls boblepumper på min 61 modell da. finfint.
1961 T1 - Custom
Kjetil Lima
« Svar #25 på: januar 16, 2009, 15:52:33 pm » |
Pumpe til tokrets er fin fint no shit, så da passer alt av 70 talls boblepumper på min 61 modell da. finfint.
1961 T1 - Custom
Even
« Svar #26 på: januar 20, 2009, 17:09:28 pm » |
Noen som har en liggende?
